uv-vis
第11楼2014/01/15
国家是有抽检,但是国内的作风一向如此,大家都知道的,抽检就没问题,实际应用就出问题。。。当然也有极个别厂家抽检都有不合格的,所以不要只相信指标,做计量许可证时候可以把每一台指标做到最好,但是一旦规模化生产,实际指标就达不到了。。。而且低端仪器一般不会按照指标逐项验收的
桌子下面少个八
第12楼2014/01/22
像这种入门级仪器建议侧重稳定性和耐用性,指标能满足测试要求即可,不必太在意。建议选择当地用户群多的,售后好的才是王道。
wulin321
第13楼2014/01/23
这算很便宜的仪器,一般能用几年
小虾米
第14楼2014/02/27
为长久计,还是要买个紫外的,不然以后有的后悔的!
