枫殇
第11楼2014/01/10
1.M+1的产生除了同位素峰,有可能是分子离子的碰撞反应使得分子离子得到一个质子而生成,M-1是脱去氢自由基,M-2为脱去一份子的H2,有M-4、M-5等是不合理丢失(在确认分子离子峰的时候会根据其合理丢失来判断,分子不可能失去4~14个氢而不断键.如果断键,失去的最小碎片应为CH3,它的质量是15个质量单位.同样也不可能失去20~25个质量单位)。
2.当分子失去一个电子后,成为高激发态的分子离子,为单电荷离子。当结构为非常稳定的分子,能失去两个或两个以上的电子,这时在质量数为m/z(z为失去的电子数)的位置上,出现多电荷离峰,而对于稠环芳烃一般为双电荷离子。
3.也有三个电荷的离子,例如1,2-Dihydrocoronen分子离子脱去一份子氢生成M/Z=300的碎片离子,而在地质量端可以看到M/Z=100的碎片离子,可能就是其的三电荷离子,具体的计算不知如何计算,要考虑具体的结构吧!望赐教
4.个人觉得内能越低,越稳定,其的多电荷离子可能明显一点吧,随着能量的提高相对丰度也会提高
