abcpgf
第31楼2014/01/15
老了,记性不好了。
依风1986
第32楼2014/01/15
谦虚了,做检测的还得留心下
chun870605
第33楼2014/01/15
今天换了新的一批氩气,还是有异味
dane1984
第34楼2014/01/16
我们之前碰到过类似的,一点火很臭的烧焦味,以为主板什么烧了,马上关掉,接着就点不着了,后来工程师来除了下灰尘就好了,工程师的解释是灰尘太多,焦味是灰尘产生的
广结善缘
第35楼2014/01/16
氩气经常出现不存的情况,有时是点火失败,火焰异常亮的功率会不会很大,可以看看实际的强度与以前有没有较大的变化
wangjiangh
第36楼2014/01/17
首先不是气体问题,因为气体补充会保护性熄火;其次不是仪器元件烧坏,因为这款ICP是很精密智能的,仪器元件坏掉也会保护性熄火的。有可能:1、残留样品烧的味道;2、观察室里有几个非功能性窟窿,是用塑料堵头都上的,有可能是这个堵头脱落烧焦的味道。
cinderella----
第37楼2014/01/20
这学费太贵了
deep_sea_china
第38楼2014/01/23
楼主问题解决了吗?到底是什么原因啊,很好奇。
tang566
第39楼2014/01/23
灰尘对于电路板是一个危害,特别是在梅雨季节。
第40楼2014/01/23
清理灰尘时要注意,感谢分享。
