mg/kg是方法检出限的单位,是个固体浓度单位。ug/mL是个溶液浓度单位。要把浓度乘个体积再除以质量,这里体积为50毫升,质量为0.2克换算过来,这个标准的检出限为0.05毫克/千克。
微笑天使99(v2846460) 发表:现在就是各种混乱。。。我们之前在商业实验室测,我看了报告,真心不懂,他们的检出限是mg/Kg。这个单位如果是最后的报告结果,完全没有问题,要除以刚开始的取样量,所以我认为,报告的结果给出mg/Kg单位,我完全明白,但检出限咋会出来mg/Kg?配标准曲线的校正样品时,是浓度单位啊,ug/mL,那么检出限应该是ug/mL吧?怎么换算出mg/Kg呢?本人愚钝,求指点!
