zhaohua8011
第11楼2014/01/10
温度对一些样品分析也影响很大!
第12楼2014/01/10
的却是这样,严重的不仅影响保留时间而且影响分力度!
碌碌阿峰
第13楼2014/01/10
其实很明显的是,当温度降低的时候,柱压是明显的增加了。同时温度越低的话,样品的出峰时间越长,所以好的实验室一般是需要控温的,一般全年的温度在18~25℃之间
DeeperBlue
第14楼2014/01/11
好在广州不会太冷。
hang94264
第15楼2014/01/11
温度对保留时间,压力波动,气泡都有影响,并且使用含缓冲盐的时候低温会造成液相各种压力升高
老多_小多
第16楼2014/01/13
温度越低的话,样品的出峰时间越长?柱压高不是应该快些出峰么?
zjamao
第17楼2014/01/14
血压高时会头晕,是血液循环慢了,导致脑部供氧不足,——这个可以想像一下,柱压高不一定就出峰快哦!
第18楼2014/01/17
温度低,缓冲盐确实容易析出,不知道大家有没有开空调
三人行
第19楼2014/01/17
开空调一般温度也就20℃左右。
no.Escape
第20楼2014/01/17
不知版友用的什么品牌什么型号的机器啊...
