symmacros
第12楼2014/01/10
29.930 是PG的反应物,具体是什么我一时推不出来。
gaogao0214
第13楼2014/01/13
多谢朱老师帮忙,另外,朱老师说40离子偏高,是he里有ar,是不是我的he快用完了,余下的杂质较多呢
第14楼2014/01/13
对,我用极性柱,我看你好像是用非极性的吧,所以会有差别
第15楼2014/01/13
可能你这瓶气本身就Ar多些,但还不是很严重,马虎用用。如果快用完了的话就算了,如果刚开始用可以让供应商更换一下。
第16楼2014/01/13
再麻烦朱老师给看下17.769min和18.088min的是什么,我的自建库里检索到是fructone,但调香师说这个原料不在2760里,让我再确认下。
第17楼2014/01/13
是Fructone,无问题。哈哈,但这里是ethyl acetoacetate和PG的反应物,不是直接加进来的。
第18楼2014/01/13
朱老师,我有个疑问,我查fructone的资料说是ethyl acetoacetate和EG的反应物啊,网址如下:http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1033271.html。另外,这么大的量(约1.8%)会是反应生成的吗?
第19楼2014/01/13
苹果酯A就是ethyl acetoacetate和EG的反应物。(Fructone A)苹果酯B是ethyl acetoacetate和PG的反应物(Fructone B),是你的图谱。也请支持一下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140113/5153611/
第20楼2014/01/13
有时候发现也有认为加入Fructone B,按理是不行,但有时候可能存在反应生成,也行可以打擦边球,这个原料一般用于日化的。
第21楼2014/01/14
是的,用于日化
