chenwuguan
第61楼2014/11/05
这种人还不算是入门级的吧
xmqhp
第62楼2014/11/07
容量瓶是是有1ml的,关键是加入的量已1.2ml了,还怎么定容?回收率大于100%是有的,可能是各种误差引起或通过计算引入误差.通常要经过预处理,会有损失,回收率小100*的可能性大(多)
第63楼2014/11/07
回收率是计算回收的量(本底要扣除),占加入的量的多少,跟本底量没关系的.但是加入时,又要考虑本底多少,加入多少?如本底含量太高的话,加多了会超出线性测量范围,定量就不准确了.回收率=(测得的总量-本底量)/(加入量)*100%
forth
第64楼2014/11/07
没什么好说的,国标都有很多问题,别说文章了。
zyl3367898
第65楼2014/11/07
有的文章把关不严,交钱就能发表。
夏天的雪
第66楼2014/11/08
这样的文章会误导读者的,不仅没有参考意义有时还会让人多走弯路
nixiaolong
第67楼2014/11/10
这是什么期刊呀
yangjiqing2005
第68楼2014/11/10
所谓的专家其实就那么回事,都是混上去的
1518xj
第69楼2014/11/10
纠正一点,有1ml的玻璃容量瓶。
baisongchun
第70楼2014/11/19
。。。。对中国的科研有点失望,希望可以净化科研!
