xqianghuang
第21楼2006/12/29
我也想知道安捷伦的设计师是怎么周全的??????FID出于安全和费用考虑还是关了好,不过做样比较频繁的话,还是开 着好,FID有是仪器不好的话要稳定很长时间
liangyu8888
第22楼2006/12/30
用不着总是开着
jhon_gcai
第23楼2006/12/30
再不用的时候,还是关闭的好呀,一是为了保养仪器,二是为了安全。
fry3000
第24楼2006/12/31
我们的色谱一天24小时不间断工作, 没关过,感觉没多大影响
jyjyzh
第25楼2007/01/04
可以把氢气,空气关了,其他的不关也行
yuti
第26楼2007/01/10
我们永远不关机
hrhmqq740819
第27楼2007/01/10
分析完样品后当然要关FID了,否则太浪费气了。因为正常分析时检测器温度一般都大于200度,样品做完以后,关闭氢气和空气,等柱温降下来以后,再关闭仪器即可,因为等柱温降下来以后,检测器上存留的水珠一般会蒸发干,不会产生不易点火的问题。
zhangzhengjin
第28楼2007/01/10
同意呀,还是关了好!仪器老是开着肯定不好!
figo1983
第29楼2007/01/11
还是关了比较保险
jinyixiao
第30楼2007/01/11
同意9楼的看法
