tang566
第21楼2014/01/23
拆了之后,也难抽真空。
newjame
第22楼2014/01/29
人家透镜光路是有角度和精密度的,你自己洗涤了不怕表面镀膜磨损和角度不对么
砂锅粥
第23楼2014/02/03
你们用的是岛津的仪器吧。beyond1977(xsh6743)说的意思是光路维护要在洁净的地方操作,不是说平时光路系统要在真空环境,貌似目前就岛津的光路系统是抽真空的,其它家一般都用高纯气体吹扫。而且吹扫一般只是测紫外区的谱线才需要吹扫,可见光区的谱线可以不吹扫。
风住尘香
第24楼2014/02/10
光路的清洗,安装都是要在洁净室里面弄的;全谱直读型的ICP的光学系统是固定的,一般情况下是不会出现问题的,震动太大或者其他的原因有可能造成光学元件有所偏差,谱图就会有影响的,在光室的外面就可以调节的,不需要拆卸光室的。
