许之秦
第21楼2014/01/16
东西电子 4000A
第22楼2014/01/16
现在还在找问题中…………
xiao-jin
第23楼2014/01/16
从你的反馈来看,好像是污染所致,建议先将柱头接进样器端拆开检查下,由于是填充柱是否会是进样垫碎粒掉进柱头看看,再把色谱柱活化下,时间稍长些。
yqchun
第24楼2014/01/20
我是非专业人士,请问什么是检测限,是样品浓度的最低值吗?如果是,你可以从低浓度到高浓度多配几个样,ABCDEFG........正十六烷用的溶剂是CCl4吧,然后一个一个进样,每个样进7个进行比较。然后就你自己然后了。
第25楼2014/01/22
问题已经解决,有两个原因,一个是用的氢气不好,原来是用的某厂的氢气,现在换成氦普的,立马有改善;还有一个原因,是针阀不好,换了之后基线改善。回头有空给大家上图。
第26楼2014/01/24
氮气纯度无所谓,我一直用的是普氮,基线照样很直。空气更不用说了,空压机,冰箱压缩机改的。
开封汴梁
第27楼2014/01/24
基线不稳,一般是污染造成的,色谱柱、鉴定器、管路污染都会造成基线不稳,电路上接触不良也会出现这种情况,具体情况具体分析
安平
第28楼2014/01/24
针型阀有问题,造成流量不太稳定,产生类似正弦波的干扰。 也属于气源问题。
第29楼2014/01/24
往往太有规律的波动与气源的不稳定有关系。
