依风1986
第21楼2014/01/14
那也是,配件还是有一定寿命的
千层峰
第22楼2014/01/15
建议联系下疯子哥,叫他帮忙一下。
shalin
第23楼2014/01/15
不一定是RF问题。你应该看看矩管是否清洁,矩管屏蔽片是否也脏了,然后重新换高纯氩试一试。
wanttofly
第24楼2014/01/15
这几天没事了,希望是虚惊,更希望要坏就在保修期内坏,实在太不让人放心了。我们一直用的是同一瓶液氩,矩管也是清洁过的,矩管屏蔽片是什么?(我们是垂直矩管)
abcpgf
第25楼2014/01/15
现在是原装的不好使。
第26楼2014/01/15
难道原装设计本身就这样
digo
第27楼2014/01/16
我以前用的6300也是一年多点就坏了RF,估计你开了机把矩管拧送再紧上就能点到了,当年我也是一样的症状.后来找热电报价10W单位嫌太贵没修,最后是自己和一个电器维修高手拆修完成的.
junhuahao
第28楼2014/01/16
我用了5年RF坏的,然后就买了维修合同3年,10几万呢!点不着火也可能气体不纯,没有吹扫好等原因
第29楼2014/01/16
我倒是没做什么特别的事,只是刚洗过的矩管,也可能是矩管确实没装好,以后真的有问题还要请教您了
第30楼2014/01/16
因为是用液氩一直开着,所以不是这方面的问题,按照上面各位判断,我想矩管没装好的可能性大一点,但也可能就是差了那么丁点,所以也就莫名其妙的好了不知道5年应该算是平均水平还是罕见水平?
