守一
第11楼2014/01/12
自来水就可以了,我们这个浸泡完了,还要再用自来水清洗,然后纯水冲洗干净,所以我觉得用自来水就可以了
依风1986
第12楼2014/01/12
自来水足够,不过我们纯水是以自来水为水源的,经过过滤,离子交换能满足三级水标准要求,所以水源足够就用纯水
tang566
第13楼2014/01/13
以后要试一下纯水,看效果怎么样。
第14楼2014/01/13
用自来水,你们的浸泡液多久换一次呢?
第15楼2014/01/13
效果应该不错
第16楼2014/01/13
差不多一个月吧,样品量大就2周
第17楼2014/01/13
换成纯水的成本也增加了。
第18楼2014/01/13
你们换的也还是比较频繁,对浸泡液有做检测监控吗?
火狐
第19楼2014/01/13
我这用自来水配10%的硝酸,我觉得测浸泡液没啥意义吧,比较容器还是要清洗的,制备空白不是可以检验这个吗?
la7895
第20楼2014/01/13
我们是一瓶18.9L的桶装水+3-4瓶500ML硝酸。
