lets
第11楼2014/01/14
一般是0.5MPa,有些样品1MPa就得换了,看具体情况
狼牛牛
第12楼2014/01/14
呃 记不得我们的是啥时候换的 貌似都快用光光了才换
qq250083771
第13楼2014/01/15
理论要求是0.5就换 但是0.2也没问题 就是调节一下燃气流量
smilezs
第14楼2014/03/22
这个应该就是0.5这是乙炔本身的特性,和什么品牌的仪器无关吧
xuxin_3682
第15楼2014/03/23
建议你还是0、5换吧。 别以为自己吃了多大的亏,真要是因为丙酮堵了仪器,你就得花大钱修了
大力笑笑
第16楼2014/03/24
低于0.5就应该换了,再用对测定有些许影响,但我们一般用到0.3
第17楼2014/03/24
wxwsong
第18楼2014/03/24
乙炔气的罐装是要有丙酮作为溶媒在可以加压罐装的,乙炔瓶内压力过低或导致丙酮气化进入仪器,首先损坏各种阀、其次实验过程中危险。所以更换乙炔气瓶原则上在0.5时需更换,可是如果实验过程中,那么要求乙炔气瓶压绝对不能低于0.3,以防意外,一瓶气没多贵,该换时就换吧。
中华8341
第19楼2014/03/24
低于0.5就该换了,不然丙酮容易溢出!影响你的仪器哈!
桌子下面少个八
第20楼2014/03/24
说明书要求是0.5,我们一般0.3才换
