千层峰
第21楼2014/01/15
我用的标液,一般都超过3个月。。
依风1986
第22楼2014/01/15
保存时间都超过三个月?
第23楼2014/01/15
有些还超过了一年。。。实验室没打算认可,所以将就用
第24楼2014/01/15
自己内部认可也可以,不过还是需要确认稳定性
第25楼2014/01/16
这个还是有的,不然结果就不可信了。
第26楼2014/01/16
是的,需要内部管控好
tangtang
第27楼2014/01/16
隔一段时间后配制新的标准液来对比。
第28楼2014/01/16
用新旧标液比较?那旧标液稳定性?是否陷入循环验证?
yifan1117
第29楼2014/01/20
一般时间长了还是需要重新标定一下的。
dahua1981
第30楼2014/01/20
还有两年的
