andyleichao
第11楼2014/01/13
直接进王水清洗进样管路,整个进样、排夜管路马上变黄,管道松弛,短时间内不会熄火。直接测试王水,三条线明显分开。
依风1986
第12楼2014/01/13
进样管一般都是PVC材质的
第13楼2014/01/13
不考虑仪器瞬间进样状态?
期盼奇迹的孩子
第14楼2014/01/13
承受的酸浓度没有统一说法,可能不同牌子的ICP还都不一样,但应该是不止10%,印象中有20%-30%。
第15楼2014/01/13
您觉得不同ICP承受不同浓度酸是什么原因决定的?
tang566
第16楼2014/01/13
不考虑,主要是在测某些样品的整个过程中。
wangjiangh
第17楼2014/01/17
我试过浓度为2%的NaOH,火焰很黄,五颜六色很漂亮,测其他元素时干扰很大,会比实际浓度小做了一段时间后,炬管和中心管都积盐了
第18楼2014/01/18
直接碱液肯定是积盐的
339631332
第19楼2014/01/19
要是直接进浓硫酸会怎么样?
第20楼2014/01/19
粘度大,直接熄火吧!
