ningmeng
第11楼2014/01/20
六六六滴滴滴 我用的1701的柱子分的很好
小小调
第12楼2014/01/20
当时用的是无分流的!流速是从ECD尾吹气出口(接到窗外的)那里量的,关了尾吹 剩下的就是柱流速,好像量了1ML多点! 抱歉 回复晚了!
第13楼2014/01/20
标样是稀释好的 是0.1的(单位忘了)好像是微克 溶剂是乙腈! 仪器应该没问题!抱歉 回复晚了!
第14楼2014/01/20
感谢! 过两天再试试 实在不行用1701试试!
第15楼2014/01/20
请问你的尾吹 分流 柱前压 都设定是多少啊?
石头记忆
第16楼2014/01/21
非极性的用非极性的柱子保留好些吗,你用极性的应该出峰挺快的吧,没有干扰应该也问题不大
秋醉虞阳
第17楼2014/01/21
没事,这个岛津仪器的操作手册上有
zhangkecai
第18楼2014/01/21
我用的是HP-5柱子,分离的很好的。首先检查一下载气是否流过柱子,有时上柱子时,石墨垫堵住柱子,当然不出峰了,也有可能漏气了。
第19楼2014/01/24
你是什么仪器啊? 我用的安捷伦的 如果需要到时我看看在告诉你
第20楼2014/01/24
我也用过HP-5哪些都分不开 始终有些峰会粘连 换上1701就很好了
