mouse626
第31楼2014/01/14
应该是印刷错了!NY525新标准出来,马上发现试剂的浓度配比有问题,第二年又改新标准!
第32楼2014/01/14
zyl3367898
第33楼2014/01/14
印刷版的标准有错误吗?
xdzh130
第34楼2014/01/14
我用瓦里安450-GC、CP SIL 8CB柱(30*0.25*0.25)、ECD测过666、DDT(各4种异构体),记得升温程序是:160度保持分钟4分钟,每分钟升40度至240度,保持4分钟,一共也就10分钟。
merrymaker
第35楼2014/01/15
呵呵 我和我的小伙伴们惊呆了!
wnnzl
第36楼2014/01/15
国标也是会有一些错误的
雨木霖
第37楼2014/01/15
这么凶猛的升温程序。。。。
dooby
第38楼2014/01/15
这个应该是印错了吧
wccd
第39楼2014/01/15
升温和保温(恒温)是两个概念,从室温20度升至280度,实际升温8度/分时间 大约为33分钟,后面为保温或恒温280分钟约4.7个小时,整个过程统称为控温程序(或曲线),称之为升温程序有些不妥吧?
第40楼2014/01/15
后边的保温(恒温)也属于升温程序的一部分。只有程序结束,降温到初始温度150,才算升温程序结束
