皮皮鱼
第39楼2016/01/04
偶然看到这个帖子,觉得有必要翻一下旧帖出来给大家看一下。总结一下,主要问题在这里了:
1、极化电压没问题。不同FID需要的极化电压不一样,只要能保证完全收集,就够了。从缩小的谱图看,和原来的谱图形状是完全一致的,所以可以判定收集的效率是没问题的。当然,后来楼主增加了极化电压,那就更能够保证完全收集到正离子,也不会出问题,但却没啥新作用。
2、峰变小,应该是分流比发生了变化,或者氢气流速发生变化造成的。
3、原来的峰顶是平头,这是因为模数转换器超载造成的,必须减小进样量或者增加分流比,否则定量只要用到这个峰面积,结果就不准确。例如用了归一化法。
4、峰性前伸是因为柱子极性与组分极性完全不同,且组分含量过高,共同作用造成的。
过了很久很久了,不知道楼主还能不能看到帖子。。。
