abcpgf
第22楼2014/01/18
我们也是点火后调整好压力。
第23楼2014/01/18
这个不能很好反应压力吧?
第24楼2014/01/18
点火前调整,点火后会有波动呀。
夕阳
第25楼2014/01/18
在我使用的乙炔减压阀的历史中,没有发生过点火前后二次压力表明显变化的现象。至于乙炔表二次压力逐渐上漂的现象我倒是遇到见过,我认为是压力表的质量问题。
第26楼2014/01/19
那看来是我们的表有问题。
第27楼2014/01/19
不妨更换一只试试看就一目了然啦!
第28楼2014/01/19
刚好买了一个新的减压阀,换上试试看了。
第29楼2014/01/19
更换完请将结果反馈上来如何?
第30楼2014/01/20
换好了,偏差不大,基本上看不出来;看来以前那压力表是不行了。
第31楼2014/01/20
这个反馈信息太重要啦!从此可以正本清源了。
