名字长了容易引起注意
第11楼2014/01/19
公式计算也应该似乎推算出来的吧?
lianxing-a
第12楼2014/01/20
以前E+H有个一款是用消化细菌的,可是现在也已经停产没有做了,还有S:CAN有款直接用紫坏去换算的,其实也是测CODuv换算出TOC,BOD,这个应该是个理论值。
第13楼2014/01/20
对的,我认为也是按照公式推算出来的
第14楼2014/01/23
这个只能做为参考。
傲巴马
第15楼2014/02/09
对于这个问题根本就没必要关注,首先在线的目的是对一个水域实时监测实现预警和超标留养,并且保存数据形成一个阶段的图像,作为数据分析的基础,在不同的季节或者不同的时间段出现数据波动分析水质变化的原因,BOD五日那就根本没没意义了,有这种仪器也就是一个噱头。而且实验室的环境稳定,在线没必要这么高的精度,只是国内把在线这种手段用到政治上了,更多的应该是作为一种分析趋势,生态监测。
mnzhangyn
第16楼2014/11/12
http://blog.sina.com.cn/s/blog_ec6b73d30101mjs8.html参考这个在线BOD。利用生物体中常见的色氨酸来换算出的BOD5.
870309
第17楼2014/11/17
BOD貌似没有什么在线的仪器!
anpeng7077
第18楼2014/11/20
BOD没有在线的,但是又快速方法,不过快速方法不是国标。
