Gaolj
第31楼2014/04/24
自己编一个程序文件,把他列入C类管理,单独对设备上不宜拆卸或拆卸后易泄露....的压力表、流量计等,只进行“功能性检查”。
沧海青城
第32楼2014/04/24
我搞的也是C类,功能性检查是怎么做的哦
第33楼2014/04/25
功能性检查:检查仪表外观有无损坏、不工作或管道无压力时,指针是否在零位,工作时,压力表指针是否随压力变化而变化...C类管理的计量器具,也可以使用前只进行一次性检定。
第34楼2014/04/25
引伸计带回检定不合理。通常带回检定,只能检定线性误差,与安装到试验机上的显示是两回事。
第35楼2014/04/25
这个对于企业自身的检定或校准资质有要求没呢
第36楼2014/04/25
功能性检查对可以不具备检定/校准资质,经授权,本单位计量管理员也可以。一次性检定需要有检定员或校准人员资质。如果本企业(组织)已经建标,可由本组织的计量技术机构进行,如果没有,就送有资质的计量技术机构检定。
第37楼2014/04/25
但把它列为C类,总得有相关的规定才行吧
第38楼2014/04/25
功能性检查后,贴C类“计量确认”标识;一次性检定合格的,可以贴C类检定合格标识,也可以贴C类“计量确认”标识,如果仅进行了部分项目的校准,应贴“计量确认”标识。
第39楼2014/04/25
之前我也将压力表(普通非强制检定)送检定院,给我出的有效期就只有6个月
第40楼2014/04/25
C类检定合格标识,只标注检定日期,不要有效期;C类“计量确认”标识,只标注确认日期,不要有效期。不管它计量院给的检定证书有效期。计量器具的分类管理办法,上百度找找,参照一下。例如:实验室热处理用箱式炉的控温器,热电偶、控温仪表按B类,而电压表、电流表按C类。碳硫仪上的板流、栅流表(电流表)、压力表、流量计都按C类管理。
