symmacros
第52楼2014/03/09
把实际纯度代入计算。
第53楼2014/03/09
日化和食品的内标可能不同,要看不同的柱子和样品情况,一般要保证能够和其它成分分开,样品里面且不含,例如醇,酯,醚等。
第54楼2014/03/09
可以采用手动积分,含量太少的话,误差会大。对于SDE也要考虑回收率的校正或调整。
