西北风
第33楼2014/01/28
是隔离变压器吧
是用以对两个或多个有耦合关系的电路进行电隔离的变压器。其变比为1。在电力系统中,为了防止架空输电线路上的雷电波进入室内,需经过隔离变压器联络。即使架空线路电压与室内电路电压相等,例如发电厂对附近地区的供电电压与厂用电电压就可能相等,此时也需用隔离变压器联络而不直接联接。隔离变压器除变比为1外,与普通变压器无其他区别。利用隔离变压器的漏电感和端子的对地放电间隙及对地电容,就可以使雷电波,特别是其高频部分,导入大地而不进入变压器,从而使室内电路免受雷电的损害。在医疗系统中,尤其是那些生命攸关的场所,如外科手术室、重症监护室、心脏手术室等地,隔离变压器就象一个门一样,将医疗地区的非保护区域和保护区域的电气线路隔开,保护区域内所有带电导体是与地隔离的,防止线路绝缘层上危险电流造成微电击。瑞典澄诺灏亚公司百年前即将其再辅以绝缘监视仪连续监视隔离变压器二次侧的带电导体与地之间的电阻及电流,再配合外接报警测试面板和电流互感器(用于监视变压器负荷状况)构成医用IT系统从而保证医院用电安全。
UPS电源解决方案
第34楼2014/02/11
我们里面也有隔离变压器,隔离变压器采用负边零线与地线短接实现降低零地电压的。
我们产品不是采用的这个方式,我们是加的电容。
