千层峰
第21楼2014/01/20
谢指正。我的2010se是用新型号灯丝的。。
zeng880907
第22楼2014/01/22
最开始出现此问题,以为是偶然现象(在测试过程中GC一直显示run,MS显示ready,开始走样在MS采集数据后就会偶尔出现此MS停止),重新把软件启动一下、将仪器连接线路重新连接一次,重新调谐或者把仪器重新开启后,就又可以运行。后来这样的线性出现得频繁,就先查一下是否能找到有这样的问题解决方式。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·这个通信故障常见于老式的QP2010,主要是MS和电脑的1394数据采集卡之间的常见问题。
〇rbitrap
第23楼2014/01/22
灯丝挂了 不一定是必须断了的,看看形状就可以判别,一般就是变形了
dbzxh
第24楼2014/01/26
我们遇到过一次是推斥极特别脏了,也是提示捕集电流不足。
开封汴梁
第25楼2014/01/26
图片很模糊!
