入土为安
第11楼2014/01/15
真不喜欢岛津自动流量控制的,原来的GC14C,手动控制流量的多牛X,真没办法,没货了
第12楼2014/01/15
应该是检测器受潮了吧!高温烘烤一下试一试。
wxs123456
第13楼2014/01/16
最好将检测器拆开,看一下,是否喷嘴已坏。
freddyzhu
第14楼2014/01/16
注意气体发生器中的除水组件是否需要更换,尤其是氢气
liaohw
第15楼2014/01/17
从进气口开始查一下氢气的流量,有可能的氢气气路的阀有些堵了。
明
第16楼2014/01/17
你试试在上面一直吹气,就是看到灯丝发红了,往那灯丝那吹气,看看能否点着,吹得过程中会听到比较小声"爆声“.如果可以,我之后在跟你说后面的处理方法吧
第17楼2014/01/18
吹气点不着,吹气的过程中没听到小爆声,现在把氢气调到50,尾吹调到0.1,空气400,可以点着火进样了,但是我怕坚持不久,因为前面2天氢气50,尾吹5,空气400的时候也可以点着用了2天就不行了,求大神帮忙
yqchun
第18楼2014/01/19
我今天GC1690也点不着火,搞了好久,后来把氢气空气都升上去,点着了再调下来。主要是我今天先开了空气,过一会才开的氢气,所以不好点。正常的操作时先开氢气后开空气。希望对你有帮助。
xiaohan1976
第19楼2014/01/20
感觉应该是喷嘴的问题吧,喷嘴应该有漏气的地方了,换个喷嘴试试。
gwzhou1988
第20楼2014/01/20
点火点不着,如果测量气体流量都正确的话,喷嘴也通、点火线圈也正常的话,可能是放大电路板上没有感受到电流,所以导致仪器误认为你没有点着火而关闭流量。请检查和收集极处的接口或者更换放大电路板。
