wmj31
第21楼2014/01/21
1.图-2 那四个长圆的吊孔用途未知,它们确切说是四个长园的槽,而不是孔,其两边未相通。从侧面来拍的话,会比较清楚的看到撞击球离喷雾器出口还有一小段距离。2.这个是雾化室。
夕阳
第22楼2014/01/21
谢谢王先生的提醒,真的将此图倒过来就看明白啦! 原照拍得向右倾斜了且景深不够,造成前面景物大后面小的效果,所以将那个白色的细筒没有看清是是雾化室的垂直部分,还认为是排液管呢!此外四个固定螺丝母有三个已经脱落啦!仅剩左上角的螺母还健在。不知还能不能将前面的雾化器固定牢靠?
wnnzl
第23楼2014/01/22
不错的维修,我们也有一台同型号的,但个人感觉不如同厂的M6
第24楼2014/01/22
不漏液即可,。前面的帖子中,安老师提到防爆膜如果没有其他夹具支撑,那不就类似吹气球的样子很容易被吹鼓起来吗?上图雾化室的底部有个排液口,除非发生堵塞的情况,一般情况下不会有液体使防爆膜鼓胀起来。
第25楼2014/01/22
说的有道理,如果排液管不堵塞,雾化室内的压力就会分压的,但是看到该仪器的这么大直径的防爆膜的尺寸和安装方式还是很担心的。因为该仪器的这种U型排液管的设计还真的容易引起回火的。
第26楼2014/01/22
这种U型排液管的设计还真的容易引起回火的?此话怎讲?M6和这个仪器也是一样的设计,用了多年也没发生过回火的情况。
henkyq
第27楼2014/01/22
学习了,难得有机会看到这些部件
第28楼2014/01/22
请看楼主贴原的第二部分的解释。
yueyinsui
第29楼2014/01/22
拍摄角度确实有欠考虑,请谅解
zyl3367898
第30楼2014/01/23
单位也有一台一样的,出了问题也可照样来做了。
