KingDz
第11楼2014/01/21
关于室内环境中甲醛限量要求,当前我国有两个相关标准,
一个是建设部发布的GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》,为强制标准,是当前所有民用建筑的验收规范,其中对住宅空气中的甲醛限量值为:0.08mg/m3
另一个是由卫年部发布的GB/T18883-2002《室内空气质量》,为推荐标准,实际中很有使用,甲醛限量值为:0.10mg/m3;
但是二者没有可比性,其封闭时间和采样方法都不一样。
GB50325更多是满足工程验收要求出台的,限量相对宽松;
GB/T18883则更多是从适合居住,保障健康角度限量的,但操作起来比较麻烦;
关于苯胺,两个标准中都没有提及,楼主是不是指苯和氨这两种污染物? 这在标准里是有要求的。
妮
第12楼2014/01/21
不是啊,对了,好像搞混了。苯胺是环境空气
名字长了容易引起注意
第14楼2014/01/23
一般来说,没有装修过的毛坯房,都能达标
