  • houjjun
    第11楼2014/01/21
    柱后到检测器一般都是0.25或0.18的
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:我见过0.25mm 0.33mm 的 一般柱后到检测器的不宜过长。
  • liuquan2008
    第12楼2014/01/23
    在个应该有相应的要求的!
  • houjjun
    第13楼2014/01/24
    好像没看到过
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:在个应该有相应的要求的!
  • colindrj
    第14楼2014/01/26
    太细的 没啥意思,要考虑到是不是适合。
    不是超高压或者纳流系统,完全没有必要用小于0.1毫米的管子。0.3用的也没问题。
  • houjjun
    第15楼2014/01/26
    进样阀后的管路还是细点好
    colindrj(colindrj) 发表:太细的 没啥意思,要考虑到是不是适合。
  • colindrj
    第16楼2014/01/27
    没必要,压力太高了,会影响对系统状况的判断。 而且就国内这种粗糙做实验的态度。老会堵
    houjjun(houjjun) 发表:进样阀后的管路还是细点好
  • wsy18
    第17楼2014/01/29
    疑似压力越高管路越细。
  • houjjun
    第19楼2014/01/31
    这倒听说过
    colindrj(colindrj) 发表:没必要,压力太高了,会影响对系统状况的判断。 而且就国内这种粗糙做实验的态度。老会堵
  • hujiangtao
    第20楼2014/02/08
    这个一般原厂的 不用换吧
