lingyi509
第21楼2014/01/20
标液加个零点呗,把零点也测一测
梧桐烟火
第22楼2014/01/21
手动配置5个浓度和空白进样用荧光值拟合曲线。如果正常,说明是进样器的问题。换个人试试呗...可能是配置的问题。可以说说你是怎么配置梯度标液的么。
狼牛牛
第23楼2014/01/21
浓度我们一般做到5 还有就是污染问题排除否?
sunny04141125
第24楼2014/01/21
请问空白高是什么原因呢?我做的标线空白很高,但是每个标准点的能量却不高呢?
蓝人
第25楼2014/01/23
Hg对室温要求很高么做完一批样品 发现空白升了不少啊
第26楼2014/01/23
你做Hg的条件是什么负高压?灯电流?原子化器高度?
第27楼2014/01/24
有原子化?!仪器不一样 条件当然也不一样啦 记不得了 做的少 只是平常的上岗考核考过
