平凡人
第12楼2012/04/20
达旦黄 英文名称:Titan yellow 又称 钛黄[Titan Yellow ];噻唑黄[Thiazol(e)Yel-low];克莱顿黄(Clayton® Yellow);C.I.直接黄9(C.I. Direct Yellow 9)。 钛黄概述: 钛黄颜料是以TiO2为主要成分的金红石型金属氧化物混相颜料(rutile mixed-phase pigments),按照所加入的带色金属氧化物的种类的不同,钛黄可分为钛镍黄、钛铬棕或称钛铬黄(这两种均以偏钛酸为原料)和低档的钛铁黄(即粉碎后的合成金红石)。其中在钛镍黄和钛铬棕的生产中,还引入不发色的金属氧化物(如锑和钨,以锑为主)作为调整剂,所以这两种钛黄的基本质量组成大致为:钛镍黄: 80%TiO2—15%Sb2O3—5%NiO;钛铬棕:85%TiO2—10%Sb2O—35%Cr2O3。其优异的性能主要表现在耐光和耐候性等各种耐性好,对环境、人体无毒、无害。 但钛黄颜料的粒径较大,着色强度较低,色浅,分散性差,色相较暗,不及铅铬黄类无机黄颜料和有机黄颜料艳丽,所以长期以来习惯使用铅铬(镉)类无机黄色颜料,钛黄颜料始终没有得到快速发展。近年来,西方发达国家要求外用涂料和塑料等制成品更耐久以及出于对环保和健康方面的考虑,在很多体系中,它是外国政府禁止使用的含有铅和/或镉的有毒黄色颜料的替代品。由于钛镍黄颜料日益受到重视,世界生产这种颜料的厂家越来越多。 钛黄颜料的结构 钛黄是一种高温无机颜料,常以TiO2-Cr2O3-(NiO)-Sb205来表示其化学成分,但是这个分子式并不表示各组分的含量关系。钛黄的晶型结构与金红石型TiO2相同。金红石(TiO2)的晶体结构以及结构中Ti-O八面体键的排列示于图1中。金红石结构属于简单四方晶系P42/mnm空间群,是典型的AB2型化合物的结构,其中ao=0.459nm,Co=0.296nm,Z=2。金红石结构为四方原始格子,Ti位于四方原始格子的结点位置,体中心的Ti4+自成另一套四方原始格子,O2-在晶胞中处于一些特定位置上,Ti4+的配位数是6,O2-的配位数是3,阳离子和阴离子的半径比R+/R-=0.486,晶体中Ti4+和O2-相互接触而O2-之间互不接触。此外,如果把O2-看成近似于六方紧密堆积,则Ti4+位于1/2的八面体空隙之中。 钛黄特性: 浅棕黄色粉末。溶于水、醇成黄色溶液;溶于氢氧化钠溶液呈棕红色。应避光保存。 以2-(对氨基苯基)-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸(又称“脱氢硫代对甲苯胺磺酸”)为原料制取。 鉴定镁的试剂;生化染色剂;pH指示剂(pH值11.0黄~pH值13.0红);显微镜用荧光染色剂;丝、棉和人造棉染料。 钛黄用途: 主要用于工程塑胶、户外环保涂料、色砂、色母等对环保、耐候耐温性能要求高的着色;还可用于耐温涂料,氟碳涂料,户外高耐候涂料;户外塑料制品,塑钢门窗型材,色母粒等。
