sonne86400
第21楼2014/01/17
就是吹不干净 这个意思 敞开设计 要用氩气不停吹扫空气水分 这个过程是在循环的 室内的空气会进入 吹走的会被排出 你能保证 这个流动过程 ccd or cid 表面接触不到空气和水吗 第四代技术就不需要吹扫 干燥剂去除不了所有 去除不了所有 真空紫外区你就做不稳 做不准 不知道你还看明白了
beyond1977
第22楼2014/01/20
选一个紫外区波长,比如5ppm的S(181.97nm),重复测量,强度稳定了,基本光室也置换干净了,我们瓦里安的机子,一般做样前提前半小时到一小时打开高吹
风住尘香
第23楼2014/02/14
这个是单道扫描型的,测不了190一下的
第24楼2014/02/14
分布式吹扫,是在光室内部分布一些管路,每隔5cm开一个小口,在开启吹扫气的时候,氩气或氮气从气路进入光室,光室内部,气体从这些小口吹出,这样可以保证整个光室的各个地方都在吹扫,节约吹扫的时间,间接的节约氩气。
