Telinga-ZH
第11楼2014/01/21
换个流通池看看吧,不行就应该是光路里面的问题了。一般来说DAD里面的几个透镜需要清洗。可以找泰灵佳的工程师上门哦。
liuquan2008
第12楼2014/01/21
灵敏度低 最大的原因还是在检测器那一块!
nelson004
第13楼2014/01/21
谢谢各位高手的指教。我们准备请工程师上门看看是什么情况。
cpu_ana
第14楼2014/01/26
1.确定“流通池”太脏的办法:把色谱柱换成“两通”,用纯水充满流通池,记下当前的噪声水平;取下流通池后,再看现在的噪声水平;如果第二次的噪声水平和第一次的差不多,流通池就没问题。2.看图,觉得是灯的问题。灯能量测试时,把流通池拿下来做。测试过不了,果断换灯。普通灯1000小时,长寿命灯3000小时,进入“诊断”看看。
zhaohua8011
第15楼2014/02/08
分部判断,确定问题点!虽说普通灯厂家说是1000小时,但是实际上能用到3000多小时,关键要维护好仪器!
急速蜗牛
第16楼2014/02/08
换灯应该要对光路的,灯没问题,能量不够,应该是光路出了问题
第17楼2014/02/25
谢谢各位大侠。我的问题已经解决了。请工程师上门检查,果然是光路里面的几个镜片被腐蚀的问题。换了一个光源透镜。问题解决了。
