abcpgf
第21楼2014/01/22
人机料法环测,要考虑的因素太多了。
依风1986
第22楼2014/02/11
每个点都是一个因素
风住尘香
第23楼2014/02/12
一般检测的结果在检出量以上才可以信,在检出限到检出量之间误差很大的,看偏差没意义,所以低含量的样品,要准确定量的话我一般都是富集下再检测。
秋月芙蓉
第24楼2014/02/12
是个不错的办法,不过这样做也增加了样液的粘度——视具体样品而定吧
第25楼2014/02/13
对的,一般不同的样品,不同的元素,选择的离子交换柱不一样。
第26楼2014/02/14
是呀,所以要考虑很多。
