swiky920
第21楼2014/01/22
250mL 的平底烧瓶,1mL乙腈能保证全部溶解吗?先超声再离心,乙腈损失了怎么办?
tianqi20
第22楼2014/01/22
值得学习、参考。
幽幽小企鹅
第23楼2014/01/22
我的十五字,积分送到手
生于八零年代
第24楼2014/01/22
按照标准的说法是单点定量即可,一般使用的是20mg/L(与限量相当),严格说来75.46mg/kg的时候还是需要稀释到20附近的。不过在实际中一般不会这样去做,原因有下:1.可以明确知道织物中此种物质的含量大于限量值,可以直接判断不合格。2.最重要的是这些物质的在200mg/L以下的时候的线性的延展性非常好。
第25楼2014/01/22
刚买来的衣服一定要清洗后再穿,原因就是可以除去一部分污垢汗渍外还能有效的改善pH值,减少甲醛。如果是偶氮检出,一般是不能处理的,只能使用中慢慢降解。如果强制处理,会破坏服装的物理性能,如颜色褪去,面料破损等等。
第26楼2014/01/22
足够溶解了。乙腈没那么容易挥发的。
千层峰
第27楼2014/01/22
我检测的样品中,大部分不及格的都是在30mg/kg左右,只有几个样品的含量超过了50mg/kg。
第28楼2014/02/28
不错的文章,学习了。
WUYUWUQIU
第29楼2014/03/01
纺织品检测比较容易出错误的一个检测项目,需要用心测试
lionbkhm
第30楼2014/04/01
只需要配制相近的浓度标液就可以了,没必要配制多点曲线,国标方法上也是要求单标法~~~
