huainianzm
第53楼2014/07/17
请问下你们用的硅藻土柱子,是自己填装的还是买的现成的(什么牌子的),最好都能来点图片看看
第54楼2014/07/17
还有个问题,我配置保险粉溶液时,用小烧杯称取6克,加入30毫升的纯水(用量筒),然后搅拌溶解,这样是不是都氧化了,我看你是用容量瓶配的
mengzhaocheng
第55楼2014/08/28
不知道偶氮类的颜料能否检测出来?
wallewang
第56楼2014/09/19
楼主文章里面有的
第57楼2014/09/19
这个如果按照EN14362-2012附录d中的分类应该是要先萃取的。
WUYUWUQIU
第58楼2014/10/21
标准有要求,应该是按标准来
Ins_eeb4a50d
第59楼2023/12/11
请问问什么你的气质保留时间都是0.00,液相怎么26种偶氮物质峰没办法一次全出来,怎么分辨哪个峰对应哪种苯胺?
