luckyxiaoyu
第11楼2014/01/17
我也想知道怎么报数据
名字长了容易引起注意
第12楼2014/01/19
同样纠结中
lianxing-a
第13楼2014/01/20
没见过了,学习了。
东北生长的苹果
第14楼2014/01/20
这个数据测出来以后,应该先踏查一下,这个样品的采集地的地理环境,然后再上报负责人。
sgxy
第15楼2014/01/20
有些溶液的PH值会小于1,要看你的是什么溶液了
第16楼2014/01/21
这是环境监察大队送来的水样。pH计在测量pH小于1的溶液时会产生酸差,导致测量值偏高,意味着普通pH计小于1的值是不准确的,这种强酸的水样是否不适合用pH表示,而应该用酸度?
快乐鱼
第17楼2014/01/21
貌似有酸度计这个设备吧?
水源守护者
第18楼2014/01/21
考虑酸差。不过无所谓啦,小于1肯定超标,要罚款了。数据稍微差一点又能怎么样
第19楼2014/01/22
反正都是要处罚了,准备交钱算了
