chemchenxj
第11楼2014/01/20
楼主方便把你仪器Cu拟合曲线的截图看看吗?特别是低Cu部分曲线,这样就知道你仪器Cu的检出限到底如何了
另外,king95509版主怀疑是控样校正出现的问题,我觉得您也比较专业的,遇到这种样品不匹配的情况,应该不会使用控样校正的吧,请问你测量这个比对样品时使用控样校正了吗?
dyp830610
第12楼2014/01/21
没有合适的控样,所以没有使用控样校正,做了曲线完全标准化以后,只是使用仪器出厂时厂家做的中低合金钢的曲线,再就是测试了几块标样比较。还有我上面说的使用了那一套中低合金钢的7快标样打了一遍,自己用最小二乘法拟合了一条曲线,虽说是曲线最低含量为0.036左右,比要测试样品高,但是我用7点,5点,甚至3个最小含量点拟合结果都差不了多少,包括用标样验证,当时考虑了含量有点低,出报告还是很谨慎,按当时想,样品最高超不过0.023,最小0.019,所以0.0211是所报结果。
我看了仪器曲线的参数,中低合金钢的曲线Cu 元素含量检测范围是0.001到1.5,
chemchenxj
第13楼2014/01/22
没明白你的意思,你上报的结果是使用厂家的曲线做的还是你自己用那套曲线做的啊?
因为你那套标样中Cu最低的也要0.036%,所以不管你怎样尝试,都不能用这套标样自制曲线报结果的,除非你把另外两个0.01%的标样也加进去,并且设置好干扰、权重等因素
另外,你要看的是拟合曲线上低含量范围的标样覆盖情况,不是软件中给出的测量范围,因为给出的测量范围要依赖标样的
eileenzhangli
第14楼2014/02/13
我们也参加了PT0404 的PTP 只不过是不带-2,Cu成分为0.0907,今年你们还报名不?
