冰山
第21楼2014/01/20
恩,似乎需要控制的是吸光值而不是浓度啊
ldgfive
第22楼2014/01/20
对,其实线性范围应该是由吸光度上限决定的
ghostermen
第23楼2014/01/20
你用峰面积,温度低时,原子化慢,Cd在石墨管了保留时间长,相应的信号就大了,这时的峰型应该比较胖吧,温度升高后,原子化快,保留时间短,出峰时间也短,面积会下降,此时峰型应该比较尖了,用峰高的话信号会随原子化温度升高而增大,不知这样解释是否合理
桌子下面少个八
第24楼2014/01/22
不知道改变温度后曲线的线性是不是还是一样好?
第25楼2014/01/22
不是的。只是这个现象是我换了国产新石墨管后发现的,这时即使采用原来的原子化温度,标曲的线性也已经不好了。
第26楼2014/01/22
采用峰高表示后,结果见下表。尽管从1700度---1300度变化不是很明显,但是到1100度就很显然了,所以应该对老师的解释加分。
第27楼2014/01/22
安老师,我把背景值和标曲做好了,请您评阅。一、背景值二 、标曲
1700度
1500度
1300度
1100度
第28楼2014/01/22
从原子化温度为1100度时所作的标曲来看,居然不能认为吸光值越大,线性就越不好,因为在这个温度下,以测量峰面积所得的吸光值最大,而此时的标曲线性比其它所有的标曲线性要好!看到这样的现象我真的感到很郁闷,结论没法下来
夕阳
第29楼2014/01/22
为何有两个峰面积?
第30楼2014/01/22
安老师:我平时测得Abs都是峰面积。现在我把峰高也列出来了,是否画蛇添足了?我看到有的老师对峰高还是峰面积有疑问,想也许您也需要峰高的数据
