wmj31
第11楼2014/01/21
PE软件会显示负值。选择线性不过零点的时候,有时因为截距稍高导致的试样空白出现负值的情况。
yojo
第12楼2014/01/21
连续测定10次,是仪器读数10次,自动得到RSD值呢,还是空白当10个样品,测定10次,人工再计算标准偏差?此时,标准偏差是平均值的标准偏差,对否?
jiasheng
第13楼2014/01/23
是连续读,7次10次11次都有,用标准偏差就行了SD。
谢晨星
第14楼2014/06/03
你好,我想问一下,我做的曲线是PPM的,那我空白试剂 三倍标准偏差(单位是cps)除以斜率(cps/ppb),除于斜率单位还是(cps/ppb)还是cps/ppm
nphfm2009
第15楼2014/06/04
cps除以斜率单位cps/ppm
孩孩才不是书痴呢
第16楼2014/06/15
青山小小
第17楼2017/12/05
老师您好,我测的FQBLk 的11个值里有6个负值,5个正值,这样直接计算SD可以吗? 请问有什么办法让测FQBlk的11个值的时候,不扣除CalBlk呢?谢谢!!
