bingwang228
第11楼2014/07/16
根据标准要求进行换算
wsy18
第12楼2014/07/18
两种物质不一样,必须换算的。
ECHO007
第13楼2014/07/18
需要换算。
吕梁山
第14楼2014/07/18
嗯,这个我知道了,需要进行换算,在标准品环节就需要算好
第15楼2014/07/18
不过有的时候人家要求按盐的形式计,还要反其道而行之
雾非雾
第16楼2014/07/18
如果目标物就是以盐形式存在的,那就直接计算就行了,这个我们主要是参考国标方法上的标注。
第17楼2014/07/18
一般盐形式的固体的多,非盐形式存在的液体的,如丙酸(丙酸钙、钠)、乙酸(乙酸钠)、苯甲酸(苯甲酸钠)等
