sz阿拉布
第11楼2014/01/18
柱子是布鲁克的BR-5ms,进样器本身是10ul的,设置的进样量是0.1ul,估计误差是有点大,我是恒流:1ml/min
第12楼2014/01/18
我试过调大分流比,然后我发现柱流速会增大,我本来是设的1ml/min恒流
第13楼2014/01/18
我等会儿试试
蓝是那么的天
第14楼2014/01/18
柱子的极性不太匹配,用624或者wax会好的。气化后的物质实质上也是在固定相中分离。
symmacros
第15楼2014/01/18
全扫,溶剂是全部进入柱子和MS,过载峰型就是这样了。另外这样是大量溶剂进入MS对灯丝离子源也不好。不知道楼主做甲醇还是测定什么目标物?
ruan651209
第16楼2014/01/19
填充柱,是这样-5柱,可以忽略此信息。
第17楼2014/01/21
我们的仪器是才开始用,我是想先看看做常用溶剂可不可以得到对应的峰和特征离子,只是出于一个熟悉仪器方法的目的,想问问symmacros老师我这样的新手可以怎样来学习基本方法?我们是准备明年开展领苯实验,感觉现在仪器还不太会啊。。。。
第18楼2014/01/21
如果是溶剂的话,可以进少量样且分流比大来试试。先熟悉仪器,基本知识的书也看看,邻苯可以按相关标准的条件来做,需要时候可以对条件做适当调整。
第19楼2014/01/21
谢谢!像你学习
原天
第20楼2014/01/21
一般来说,GCMS的溶剂峰的跨度都是一分钟左右的。这是因为分子泵未能及时抽出的原因。如果组分浓度不低,可以尽可能加大分流比。要不就换后出峰溶剂,比如甲苯这类。
