安平
第11楼2014/01/19
有图有真相,要看数据细节。 首先考察重复性。
csm_1976
第12楼2014/01/19
这个方法比较成熟了,做了很多年了,应该没问题,主要新用的那台6890可能有问题
第13楼2014/01/19
那还是报修一下吧。 6890应该有问题,重点怀疑进样口和色谱柱吧。
laidekeai
第14楼2014/01/20
第一,要多做几次对比,一次对比结果无法说明问题。第二,不同的设备,检测结果会有差异。第三,如果有标准样品,可以用标准样品对两台设备进行校验。第四,色谱图积分处理是否有差异。
秋醉虞阳
第15楼2014/01/21
近期,两台气相都进行过质监局校准?
山东鲁南刘继华
第16楼2014/01/21
注意:比较一下两台仪器样品峰和内标峰的峰型,重点注意拖尾情况,这直接关系到峰面积,影响结果。
liuquan2008
第17楼2014/01/21
你多做几个平行样看看重复性怎么样?
第18楼2014/01/23
明天准备再比较下,最近把家里的三台气相(4890,6890,789)全部装了同一类型的柱子,配了两个标准溶液进行测试,发现6890的数据偏低,明天看下谱图,不行就把6890和7890的两根柱子对换了做下,应该就知道了什么原因了,头有点疼啊!
