老头
第11楼2014/01/25
听说thermofisher的Ispark直接贴靠墙。老头
wccd
第12楼2014/01/25
iSpark火花直读光谱仪:好像和ARL3460/4460没有多大改进。
mlb2003
第13楼2014/01/27
新光谱室忘记了设计排风系统
第14楼2014/01/27
应当还是有吧。听说增加了很多检查检测系统。很多都是自动判断。即使开机也用程序的。我看过数据。高含量的精度好像比4460好了很多.........慢慢收集会有更多的体会吧。
沧海青城
第15楼2014/01/27
一般好像都没怎么考虑吧
laxiangyilong
第16楼2014/01/28
OBLF QSN750 说明书上的安装要求离墙约40cm,见附件。
第17楼2014/01/28
这个是背部的要求吧
第18楼2014/01/28
如果要维修40厘米稍窄了一些,感觉不够。
第19楼2014/01/28
设计实验室布局的时候没考虑周到,现在想加上,比较麻烦
第20楼2014/01/28
呵呵,就像有些厂的化学实验室也是,当初工程只是一根PVC管的排水管。
