meet
第11楼2014/01/19
兄弟,我还真就不知道冷却循环机怎么做维护?请赐教!谢谢
依风1986
第12楼2014/01/19
ICP版面有一篇abcpgf老师:ICP-OES 维护之---“三器一机”的拆洗和安装(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131230/5132880/)
第13楼2014/01/20
看液位线啊,循环水不够了就往里面加啊!需要将前面的盖子打开才行!
第14楼2014/01/20
咱们的仪器一点都不一样,我们是整套的,根本没有分开,不是三机一体的!
tang566
第15楼2014/01/21
循环水是需要更换的。即然有加水口,在水箱的周围找找有无放水口。
第16楼2014/01/21
我用安捷伦的ICP,点火时,管子是插在纯水的液面以下,可能与热电的仪器不同。
mengxiangjian
第17楼2014/01/21
冷却循环水肯定有啊,还真没注意到雾化室会有水这种情况,根据楼主的描述,原因应该与风机和循环水有关了,个人感觉是不是与风机的关系啊,打开风机后,风机将水带入雾化室内,直到气压平衡为止。。
沸腾
第18楼2014/01/21
我用的6300从来没有发生过这个状况,不好理解,建议咨询下工程师!
第19楼2014/01/21
是同一个口!
第20楼2014/01/21
对,今天开机前把进样管拿了出来,然后开机后在那观察雾化室,这回没有太多的水,只有一点,产生了点雾,然后雾化器就自己关闭了!今天点火成功!
