风住尘香
第31楼2014/02/12
热电的ICP有个开机自校准功能,采空气中的N,C和气路的Ar等谱线来定位,所以在点火的时候进样管是不用插入纯水里面的;你这种情况应该是上次做的时候没有将管路中的水排空的,一般我都是清洗的差不多了,将进样管拿出来,继续运行下,等管路的水排空了才关火的,你检查下试试。
meet
第32楼2014/02/14
还可以这样啊?我还以为点起火后就必须有溶液进入进样管才行呢,害怕空气进入有危险,就没试过洗干净后方在空气中进风~!
wellys
第33楼2014/02/15
IRIS系列的设备带有冷却装置的冷却系统,冷却液为冷却剂,好像是乙二醇和水 2:1(记不太清了)。是自动开启的,没有附加的冷却水设备。
第34楼2014/02/15
肯定这样排除雾化室中的液体啊。但是Lz拆除后就把原因遮盖了,呵呵
第35楼2014/02/15
个人认为:主要原因是雾化器下端的毛细管发生折皱,废液不能排除去,积累在雾化器中,甚。至在矩管中都有了纯水,当然点不火了。Ip当然也在200左右了。遇到多次了 呵呵 不算什么问题
第36楼2014/02/15
不插入纯水中形成液封,点不着火把
依风1986
第37楼2014/02/15
加乙二醇,这个是IRIS的辅助冷却设备特殊性吧!
sasha
第38楼2014/02/16
可以打开泵,使之转动一会儿把雾化室的水排干净再点火
第39楼2014/02/17
水可能积累到矩管里,排不净的话,也点不着火。
第40楼2014/02/17
有一次培训,工程师以及其他单位的人说“水进炬管是很常见的事情”,但是我还没遇到过这种情况,呵呵
