forth
第11楼2014/01/20
可以切一下柱子试试,切柱子可以改善拖尾。
PanAm
第12楼2014/01/21
楼主用什么型号仪器,标液多少浓度,什么溶剂?
Lee-L
第13楼2014/02/05
首先塑化剂本身就很容易残留,对进样口、衬管、离子源等污染都挺严重的,其次前处理做不到位的话污染就更严重了,所以做塑化剂就要经常维护仪器,你知道您是做什么的塑化剂检测?我是做食用油的,有机会可以分享下经验!
ningmeng
第14楼2014/02/06
估计做塑料制品可能污染会比较严重些 食用油也做塑化剂啊?是用什么提取呢?
symmacros
第15楼2014/02/06
用乙腈类提取,SPE柱净化,或GPC净化。
第16楼2014/02/06
是啊食用油也做,我们使用乙酸乙酯+环己烷(1:1)超声提取的!
第17楼2014/02/07
我们的GPC都没敢用 分析一个样品成本太高了
xttfang
第18楼2014/02/13
切柱子的确会改善峰型,但好像这样维护比较麻烦耶,也就是说一次性做不了比较大量的样品~
第19楼2014/02/13
安捷伦7000A,标液用正己烷配的,浓度为梯度,从1-1000ppb不等。
第20楼2014/02/13
前辈用SPE净化是什么填料呢?另请教一下,DMPP的标样跑出来,不管是SCAN还是SIM还是MRM都有分叉,为什么呢?
