beyond1977
第11楼2014/01/20
明显一个炫耀贴,都有液质质质质。。。了,还在乎一台液相,再说有些项目液相能做的液质肯定做不了的。比如纯物质的纯度分析。液质即使要做误差那也是大得去了
ie4680180
第12楼2014/01/20
我们配的UPLC-H—class 啊,是质谱专用啊。呵呵
第13楼2014/01/20
所以为了扩大检测范围,再配一到两台普通液相也是合理的,是不。我可没有炫耀的意思哦,呵呵
DeeperBlue
第14楼2014/01/20
既然配了,还要再买吗?配一个检测器就可以了。紫外、荧光之类。
owenhys
第15楼2014/01/21
这个还是有必要的,而且要单独买一台液相,楼上说只配一个检测器是不合理的,液质尽量还是做一些低含量的物质。
雅麒
第16楼2014/01/21
每次买液质都会送液相,送都送了,总不能放着不用。。。
第17楼2014/01/21
送液相啊,配的吧。质谱检测器和普通检测器联在一起不太方便吧。
千层峰
第18楼2014/01/21
哪家那么好啊,买液质送液相,如果倒过来,买液相送MS就好了。。
hujiangtao
第19楼2014/01/21
定量的话还是液相
第20楼2014/01/22
买一台液质,送一台液相,都配好的
