两个小时,能达到这个比例,已经不错了。。
柱子只有断了才会漏气的。。你这种情况不会使断柱子造成的。进样口那个拧不开的螺丝是大问题。。换了吧。
saiyon(v2738300) 发表:谢谢大家的解答,按照工程师的要求首先拆下GC端柱子,用死堵堵上,抽真空一小时后氮氧含量飙升,且比列在3-4之间;然后再拆下MS端柱子,用死堵堵上MS端接口,抽真空半小时后氮气含量将至8%,据工程师判断为,进样口和MS应不存在漏气,可能的漏气部位存在在MS端柱螺母和柱子上,更换新的柱螺母,抽真空2小时,氮气为7.3%,氧气为1.9%,感觉还是有漏气的地方
