大蔚
第11楼2014/01/23
朋友,这个应该是个典型问题。你看下你的原子化器炉丝亮没?亮了的话,说明没着火。是你的硼氢化钾浓度低了,产生的氢气少了。你检查下哈。
变得更好
第12楼2014/01/25
有可能是试剂问题,不过也有可能是灯出问题,先确定你选择的汞灯对应的仪器通道选对没有?
abcpgf
第13楼2014/01/27
汞是冷原子,砷是氢化物发生要加热升温的,进样应该可以看到电炉丝烧红的。
jorhanm
第14楼2014/01/27
以前有没有测过砷?正常不?灯正常不?标液中加硫脲没有?标液中加HCl没有?空白的荧光强度和以前相比有没有过高现象?如果标液空白荧光强度过高可能是HCl中的砷杂质过高,也可能会引起这个问题,请换一个批号的酸再试试。。一个一个的问题排除。。总会找到问题的
huai_52
第15楼2014/02/27
1.仪器内部的二级气液分离器接口松动 2.漏气 3.阴极灯寿命4.泵管是否松动、 漏液 5.还原剂配置是否有问题 这几个是我在做实验中碰到没有荧光强度的几个基本问题
