马克思的战友
第11楼2014/01/24
楼主举个例子咯,这个问题好像只有AZO检测中才见到,但重来没有说两种方法都行。
石头雨
第12楼2014/01/25
比如说pH值萃取液可分为三级水的和kcl的,汗渍色牢度测试的汗渍架新标准要求侧放和立放都可以...但是这些不同的方法检测的结果是不一样的。
xinye1210
第13楼2014/02/05
能力验证主要还是靠的是能力。
第14楼2014/02/06
技巧和经验也是很重要的,这个关系到实验室的荣誉和能力。
hou1210
第15楼2014/02/07
做能力验证组织单位就应该规定方法。不然的话会有歧义的。
第16楼2014/02/07
是啊,很多标准可以规定方法的。
第17楼2014/02/08
组织机构对方法的选择应该明确。
第18楼2014/02/08
这种情况还是应该和组织单位沟通的,这是组织单位的失误也是参加实验室的失误。
czcdczg
第19楼2014/02/08
要看看两种方法是否是你们实验室已获认可的方法,都是的话可以选用你们经常用的方法,可以确保万无一失。
第20楼2014/02/09
但是如果其他单位选择另外的方法的话不就麻烦了吗?
